Duda sobre el SID 2
dsureda
Duda sobre el SID 2
Mensaje por dsureda »
Hola buenos dias a todos!, tengo una duda sobre el indicador SID 2 que lleva mi saab, hace poco que tengo el coche y estoy calculando su consumo, por el ciclo urbano que yo hago normalmente me sale entre un 7.5 y un 8 real, mientras que el indicador marca un 5 o un 5.5, mi pregunta es la siguiente: ¿ Puede ser que tenga el maldito caudalimetro de la aspiracion jodido? Si alguien le ha pasado lo mismo que yo y conoce alguna respuesta, le estaria agradecido.
Gracias!!!!!!!
Re: Duda sobre el SID 2
Mensaje por C a r l o s »
dsureda escribió:Hola buenos dias a todos!, tengo una duda sobre el indicador SID 2 que lleva mi saab, hace poco que tengo el coche y estoy calculando su consumo, por el ciclo urbano que yo hago normalmente me sale entre un 7.5 y un 8 real, mientras que el indicador marca un 5 o un 5.5, mi pregunta es la siguiente: ¿ Puede ser que tenga el maldito caudalimetro de la aspiracion jodido? Si alguien le ha pasado lo mismo que yo y conoce alguna respuesta, le estaria agradecido.
Gracias!!!!!!!
Quieres decir que has comprobado tu el consumo y que el SID “te miente”, no?.
Has cambiado las llantas y las ruedas de perfiles?. :roll:
Reseteas el SID?. Cómo?. Cuándo?. :?:
cabrioloco
Socio Fundador - in memoriam
Mensaje por cabrioloco »
Lo normal es que no esté "reseteado" y tenga acumulados muchos km de carretera.
9000 2.3 turbo, 9-5 SW 2.3t
dsureda
Duda sobre el Sid 2
Actualmente llevo lanta 16 con 205/50 de neumatico, ya se que se puede resetear y lo he hecho, no se si ya tiene programado estas llantas ya que lo compre asi de 2ª mano, supongo que si esta asi, el mio es el SE, no se pero me parece que ya salia de fabrica con estos neumaticos, de todas formas gracias por la pista, mirare en el S.O. si es verdad que esta programado con estas dimensiones de neumaticos.
Gracias por todo
no creo que esas cosas se programen :roll:
dsureda
Duda sobre el SID 2
Buenos dias Dalai, te digo que en mi anterior coche, un Focus, si se programa el diametro y el neumatico, ya que es la centralita la que le se encarga de calcular la velocidad que inc¡dica el marcador, tambien te puedo decir que los Focus con llanta 14 de fabrica vienen limitados a 180 como maximo, digo yo que si la Ford hace esto, porque la Saab no puede?
Gracias a todos!!!!!!!!
ni idea
Pues sí que se puede y se debe, si cambias las medidas de la
Dalai escribió:no creo que esas cosas se programen :roll:
Pues sí que se puede y se debe, si cambias las medidas de las llantas y neumáticos, programar. Creo que lo hacen con el Tech-II. Lo que si es seguro es que se hace. :roll:
Dalai, no sólo se programan las diferentes medidas de neumáticos (pues al variar los desarrollos varía la lectura del velocímetro y el cuenta km :!: ), sino que el Tech II ofrece la posibilidad incluso de elegir entre diferentes tipos de neumático (fabricante y modelo) dentro de una misma medida :wink:
(Nunca te acostarás sin saber algo nuevo 8) )
Angeloso
Mensaje por Angeloso »
Supongo que será el TID porque el 2.0 no gasta tan poco ni de coña
Saab 93 2.0 azul 130 CV
