El día que me entregaron el coche, el SID decía que la calidad del aceite era del 99%. ( Los días que faltaban para el Servicio no lo recuerdo )
Ahora el coche tiene 5 meses y 10.000 Kms.
Y el SID dice que la calidad del aceite es del 50% y que me quedan 587 días para llevarlo al SO.
5 meses son 150 días lo que significa que de seguir así, el aceite llegaría a estar al 0% de calidad dentro de otros 150 días.
Desde los 150 días de mi cálculo, a los 587 que dice el SID hay una difrerencia demasiado grande.
¿ Alguien me lo puede explicar ?
Yo creo que independientemente de lo que diga el SID, cuando llegue a los 15.000 Kms lo llevo al SO a la primera revisión.
Saludos... ENDURATOR
Calidad del aceite y tiempo para el Servicio.
gorkansr
La primera revision, a los 10.000 mejor que mejor
Lo de los 30.000 km o 2 años, es en condiciones optimas, favorables, con los astros a tu favor, etc
El coche segun conduccion, tiempo de funcionamiento y no se cuantas variables mas, pues calcula lo que debe durar el aceite, pero no es nada lineal ni exacto.
Vigila el nivel y haz los cambios cuando toca (o antes), segun el tipo de aceite que uses y no le des mas importancia.
Calidad del aceite 0 %
Lo he testeado en caliente y en frio.
He mirado el nivel del aceite, y estoy a un poco más de la mitad, y el aceite no sale negro ni nada.
Ya me va tocando pasar la revisión de los 30.000, y no tardaré, peroo lo paro mientras ??????
- alvar9000
a ver, son dos contadores independientes, uno de calidad de aceite (basado en horas de uso, rpm, arranques y demas estadisticas, no analisis directo del aceite) y el otro no es mas que un descuenta dias hasta cumplir los dos años. Se deberia revisar cuando alguno llegue a cero (normalmente el del porcentaje)
si llega a 0 deberias hacer la revision aunque no llegues a los 30k. precisamente el sistema esta analizando tu forma de conducir y reajusta los tiempos. O corres mucho, o haces trayectos cortos o cosas asi
