Manguera desconectada!!!
Hola,tengo desconecada la manguera de la valvula de la calefacción,pero no veo donde se conecta la toma.Aver si alguien puede decirme donde esta,alguna foto o lo que sea.Cualquier aporte sera de agradecer.
Re: Manguera desconectada!!!
[quote="quake3"]Hola,tengo desconecada la manguera de la valvula de la calefacción,pero no veo donde se conecta la toma.Aver si alguien puede decirme donde esta,alguna foto o lo que sea.Cualquier aporte sera de agradecer.
Es la valvula roja/blanca que va hacia el grifo de la calefaccio.No veo su ubicacion.y NO PUEDO SUBIR FOTOS!!!
<a href="http://es.tinypic.com?ref=zmjih0" target="_blank"><img src="http://i65.tinypic.com/zmjih0.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
A ver si podeis ver la foto en la suiguiente direccion.
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314396400
No sé si esa válvula qué indicas es la posición 14
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
Saab 900 cabrio
Muchas gracias por tu aportacion!!!Creo que si es la 14.La imajen me a sido de gran ayuda!!german escribió:https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314396400
Un saludo German!!!
Hola aprovechando el hilo que habri sobre "manguera desconectad" ahi va otra sobre las dichosas mangueritas.
Hoy he visto dos nuevos tubos desconectados.Esta vez creo que corresponden al sistema de vapores del aceite por lo que he leido.Si no me equivoco(posiblemente lo hare) estos tubos van conectados entre si por medio de alguna valvula o similar, pero esta valvula deveria de tener 2 "pitorros" con diametros diferentes, ya que el tubo que sale de la tapa de balancines es de diferente diametro del que sale del cuerpo de la mariposa que es de 4mm.A ver si porfavor me dice alguien que "valvula" va en este lugar.Mirando por la red solo aparece una pero es con los dos pitorros de 4mm,Asi que no me vale, porque el tuvo que sale de la tapa de levas no es de 4mm... es mas grueso.Cualquier aclaracion sera de agradecer.
Hola,como ya conecte la manguera en su sitio pongo donde iba por si le sirve de ayuda a alguien.
La manguera que no veia donde iba conectada resulta que es una manguera que sale de la tapa de levas.Esta comunica por medio de una valvula unidireccional al cuerpo para los vapores de aceite.
Un salud
Un salud
madridsielfeld
Esa es la válvula que controla el ralentí. Tiene entradas de distinto diámetro, aunque parece que en modelos más antiguos, con la otra mariposa, no es así. Al mío se la cambié por una nueva, la válvula viene con las mangueras, no se vende como pieza separada, como puede verse en el EPC.
Enviado desde mi SM-A750G mediante Tapatalk
